上海吉川机械科技有限公司
Shanghai Jichuan Machinery Technology Co., Ltd.
主营:喷砂机,液体喷砂机,自动喷砂机,抛丸机,喷砂房,喷砂机配件,吉川喷砂机,喷砂机磨料
喷砂机喷枪正确使用及维护可提高使用寿命
发布日期:2013-12-31 来源:网络 作者:匿名
 喷枪的清理
    使用后,应立即清洗喷枪及其附件,不小奖章维护和清洗是喷枪发生故障的主要原因。清洗吸力进给式喷枪时,首先应先卸下涂料罐),将吸料管流在杯内。接着松开空气帽2-3圈,用一块叠好的抹布挡住空气帽,然后扣扳机。这能使喷枪内的涂料流回涂料罐内。
    注意:使用的气压要低,当涂料罐还装在枪上时,不要进行上述操作,否则涂料会从罐内飞溅出来。
重新将空气帽拧紧,并把涂料罐中的涂料倒回原来的大罐中。用溶剂和稀毛刷清洗杯内和杯盖)用一块浸过溶剂的抹布擦掉残余物。然后向杯内倒入少许干净的清洁剂,扣动板机,将清洁剂喷出,清洗输料管。
然后将空气帽卸下,泡在稀释剂或溶剂中,用像圆头牙刷或稻草扫帚样的软刷子清洗堵塞的小孔。记住,决不能用铁丝或铁钉这样的东西清理这些小孔,因为这些小孔都是精加工钻出的。用喷枪刷和溶剂清洗喷嘴。用泡过稀释剂的抹布将枪体外部擦拭干净,注意擦掉所有涂料痕迹。
    目前,在一些地区和单位已开始使用喷枪自动清洗机,结合人工手洗来清洗喷枪,清洗效果非常好。将喷涂设备放到喷枪清洗、再循环利用机器 的大桶内,盖上桶盖,然后打开气动泵使清洗桶内的清洗液旋转。不用1分钟该设备就能清洗干净各部件以使供用。与传统的手工清洗方式相比,自动清洗液可节省更换涂料操作10分钟的时间,该清洗器增加了漆工的安全,因为外表不再接触到那些有干燥作用的溶剂。该系统的设计上,底部有一个螺塞,可容易地将废液排掉。
    不要把整把喷枪长时间泡在清洗液中,这样会使密封圈硬化,并破坏润滑效果。
    为了获得较佳的修补效果,在不同的涂层和情况下要使用不同的喷枪。建议每人配备四把喷枪,一把用于底漆、中涂层喷涂,一把用于面漆、清漆层喷涂,一把用于银粉漆喷涂,还有一把小修补喷枪用于点修补时使用。如果,这些喷枪保持良好的清洗和工作须序,就会节省大量换枪时的调整和清洗时间。
    在清洗喷枪等操作中,会剩余大量的溶剂,如果直接倒掉很浪费也不利于环保。溶剂回收机利用高温蒸馏,将脏溶剂回收处理后,能得到干净的溶剂,节省了大量溶剂,更保护了环境。
注意:如喷枪在使用完后不立即清洗,喷嘴就会部分或完全堵上,导致喷枪喷出来的喷雾分裂(喷出干燥的涂料碎片)或喷雾形状不对。对加有添加剂的瓷漆,尤为如此。因为在使用后如果不立即清洗,瓷漆就会在喷枪的内部硬化。 2 喷枪的维护
    较好每天工作完后进行润滑喷枪,用轻机润滑的各部件。由于正常的磨损和老化,密封圈、弹簧、针阀和喷嘴必须定期更换。更换应按生产厂家的说时进行。由于机油过量就会流入涂料和机油通道,造成喷涂缺陷,因此润滑时必须非常小心,机油和涂料混合后就会降低喷涂质量。
